Comment atteler sa caravane ?
- CaravaneCamping
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
Atteler sa caravane à sa voiture n'est pas en soi une opération difficile mais demande un peu de rigueur pour qu'ensuite sur la route tout se déroule sans accident. Vous découvrirez quelques étapes essentielles avant de partir avec sa caravane,
1. Rapprochez la caravane vers la voiture
- en utilisant un déplace caravane
- en reculant la voiture
- en utilisant les poignées de la caravane.
2. Atteler la caravane
- Mettez la boule d'attelage, juste au-dessus de la boule d'attelage.
- Descendez la roue jockey pour enclencher la tête de l’attelage sur la boule.
- Vérifiez si l'indicateur est bien VERT.
Quand c'est fait, serrez le frein de la caravane.
3. Remontez la roue jockey dans sa position de repos. Afin que celle-ci soit assez haute afin qu'elle ne touche pas le sol, des dos-d’âne....
4. Fixez le câble de rupture
Le câble de rupture permet de freiner la caravane lors d'un décrochage accidentel de la caravane en roulant, en appliquant les freins de celle-ci automatiquement.
5. Branchez la prise 12V
La prise permet de relier électriquement la voiture et la caravane.
- feux stop
- feux de recul
- clignotants
- feux de plaque
- 12V permanent (si prise 13 poles)
- 12V après contact
6. Poussez le levier de la tête d'attelage vers le bas.
L'idéal serait de pousser le levier vers le bas lorsque vous arrivez sur autoroute. En agglomération, les ronds-points, les virages risquent d'user prématurément la tête d'attelage.
7. Vérifiez l’éclairage
Vérifier le fonctionnement des différents feux de la voiture et de la caravane.
8. Installez les rétroviseurs additionnels
Si le réglage du rétroviseur gauche est assez facile, le réglage du droit est plus délicat.
Pour contrôler la bonne position des rétroviseurs, vous pouvez:
vous agenouillez-vous du coté droit à hauteur de la roue arrière droite et réglez le rétroviseur de façon à apercevoir l'appuie-tête conducteur.
9. Prêt à partir, n'oubliez pas de desserrer le frein de la caravane.
Droit d'accès du forum
- Vous ne pouvez pas: Créer un nouveau sujet.
- Vous ne pouvez pas: Répondre au sujet.
- Vous ne pouvez pas: Éditer votre message.
