Le chargeur sans fil duo pad de samsung (wireless charger duo pad)
Ce chargeur sans fil de la marque samsung permet de charger deux périphériques en même temps
- Chargeur de gauche: FAST CHARGE 2.0. Compatible with QI certified phones et galaxy buds
- Chargeur de droite: FAST CHARGE Compatible with QI certified phones et autres Qi produits
REM:
- La charge rapide n'est disponible que si il n'y a qu'un produit QI en charge
- Couleurs disponibles: noire et blanc
La boite
Le contenu de la boite
Caractéristiques du chargeur
Caractéristiques de la prise 220v/5V
- 12v , 2,1A, 25w
- 9V, 1,67A, 15w
- 5v, 2A, 10W
Mes premiers essais avec ce chargeur sont assez concluants.
- Le positionnement de la montre sur le chargeur droit est assez rapide et intuitif. Pour le chargeur, il suffit de positionner le milieu du téléphone au centre du chargeur pour que la charge commence.
- Il y a deux LED (une pour chaque chargeur) , ROUGE lorsqu'il est en charge, VERT lorsque la charge est terminée.
- Un ventilateur est prévu pour le FAST charge 2.0 afin de dissiper la chaleur produite lors de la charge. Je n'ai pas encore pu tester si le bruit émit par ce ventilateur est dérangeant ou pas dans une environnent calme., par exemple durant la nuit.
N'hésitez pas à poser vos questions sous ce message ou à remonter votre expérience avec ce type de chargeur.
Informations complémentaires: https://www.samsung.com/be_fr/mobile-accessories/wireless-charger-duo-p5200-ep-p5200tbegww/
