Comment atteler sa caravane ?
  • CaravaneCamping
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Administrateur
  • Administrateur
il y a 4 ans 3 semaines #102 par CaravaneCamping
Comment atteler sa caravane ? a été créé par CaravaneCamping
Atteler sa caravane à sa voiture n'est pas en soi une opération difficile mais demande un peu de rigueur pour qu'ensuite sur la route tout se déroule sans accident. Vous découvrirez quelques étapes essentielles avant de partir avec sa caravane,
1. Rapprochez la caravane vers la voiture
  • en utilisant un déplace caravane
  • en reculant la voiture
  • en utilisant les poignées de la caravane.
2. Atteler la caravane
  • Mettez la boule d'attelage, juste au-dessus de la boule d'attelage.
  • Descendez la roue jockey pour enclencher la tête de l’attelage sur la boule.
  • Vérifiez si l'indicateur est bien VERT.
20220721_104901r
20220721_104901r
Quand c'est fait, serrez le frein de la caravane.
20220721_104915r
20220721_104915r
3. Remontez la roue jockey dans sa position de repos. Afin que celle-ci soit assez haute afin qu'elle ne touche pas le sol, des dos-d’âne....
4. Fixez le câble de rupture
Le câble de rupture permet de freiner la caravane lors d'un décrochage accidentel de la caravane en roulant, en appliquant les freins de celle-ci automatiquement.
20220721_104958r
20220721_104958r
5. Branchez la prise 12V
La prise permet de relier électriquement la voiture et la caravane.
  • feux stop
  • feux de recul
  • clignotants
  • feux de plaque
  • 12V permanent (si prise 13 poles)
  • 12V après contact
20220721_105138r
20220721_105138r
6. Poussez le levier de la tête d'attelage vers le bas
L'idéal serait de pousser le levier vers le bas lorsque vous arrivez sur autoroute. En agglomération, les ronds-points, les virages risquent d'user prématurément la tête d'attelage.
20220721_105035r
20220721_105035r
7. Vérifiez l’éclairage
Vérifier le fonctionnement des différents feux de la voiture et de la caravane.
8. Installez les rétroviseurs additionnels
Si le réglage du rétroviseur gauche est assez facile, le réglage du droit est plus délicat.
Pour contrôler la bonne position des rétroviseurs, vous pouvez:
vous agenouillez-vous du coté droit à hauteur de la roue arrière droite et réglez le rétroviseur de façon à apercevoir l'appuie-tête conducteur.
9. Prêt à partir, n'oubliez pas de desserrer le frein de la caravane
20220721_105035r
20220721_105035r
Temps de génération de la page : 0.124 secondes
