Comment niveler sa caravane ?
  • CaravaneCamping
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Administrateur
  • Administrateur
il y a 4 ans 2 semaines #103 par CaravaneCamping
Comment niveler sa caravane ? a été créé par CaravaneCamping
La première étape avant d'envisager le montage de l'auvent ou du store est de niveler convenablement sa caravane afin que le montage de ceux-ci se déroulent sans problème.
Quelques remarques avant de commencer.
  • La première idée est d'utiliser les vérins de stabilisations. Ce n'est pas une bonne idée, comme le nom l'indique ce sont des vérins de stabilisation et non des vérins pour niveler.
  • Il faut niveler la caravane aussi bien en largeur qu'en longueur, en commençant toujours par la largeur.
  • Commencer par lever le côté opposé au côté avec la porte pour éviter de vous retrouver avec une porte d'entrée, beaucoup trop haute.
Que peut-on employer pour niveler facilement sa caravane ?
Lorsque la caravane est de niveau dans le sens de la largeur  - vérifiez au moyen d'un niveau à bulle, d'un système incorporé à la caravane - il reste à la niveler en longueur, cela peut se faire au moyen de la roue jockey. Il suffit de la tourner jusqu’au moment où la caravane est de niveau (à l'horizontal).
Dernière étape, très importante, il reste à stabiliser la caravane - et cette fois - au moyens des vérins stabilisateurs. Ceux-ci sont souvent équiper de câble, les empêchant de s'enfoncer dans le sol. Pour protéger les cales en plastique des vérins, on peut y placer des petites cales en bois entre les cales en plastique (des vérins) et le sol.
Quelques outils
  • Une clé démonte-roue
  • Une viseuse avec un adaptateur carré
La caravane étant nivelée, il ne reste plus qu'à installer l'auvent, le store...   Mais cela c'est pour autre chapitre.
Temps de génération de la page : 0.403 secondes
